błąd 17946
  • ertriel
    • 23
    błąd 17946
    sebasuperb, tym bardziej ze trzeba bedzie polaczyc fora innych marek z OCP
  • Paweł T
    • 784
    błąd 17946
    Czy ktoś może objaśnić błąd, bo mój VAG podaje że jest w wersji sharevare
    17946
    19561 to zawór N239 sterujący przepustnicy
    17957 to zawór N75
    przewód elektryczny do zaworu N239 był przetarty, ale został zaizolowany, czy te zawory mogły paść od jakiegoś zwarcia? Jak je sprawdzić. dodam że siłownik turbiny nie porusza się co wskazywałoby na N75.
    TDI ASV 140KM 300Nm
    • dariuspolo
      • 1168
      Fehlercode: 17946
      Kraftstoffabschaltventil N109 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse
      (przekaznik odcinajacy doplyw paliwa N109)
      N109 defekt ,Leitungsunterbrechung bzw. Kurzschluß nach Masse(uszkodzony kabel lub N109)
      ...a ze tak spytam posprawdzales wszystkie bezpieczniki?
      ...wszystkie opisane przez ciebie zeczy(N239 i N75) sa zasilane przez N109.
      Moze pezez przetarty kabel padl N109 przez co nie chodza N75 i N239
      T4 CARAVELLE AXG 150PS/295Nm
      SEAT ALHAMBRA BLT 180PS/385Nm
      Zuzycie paliwa
      • Paweł T
        • 784
        tak właśnie myślę, że to przez ten przetarty kabel, gdzie jest ten N109, samochód pali normalnie
        TDI ASV 140KM 300Nm
        • dariuspolo
          • 1168
          Zamieszczone przez Paweł T
          ...to sie wlasciwie juz wyklucza, przy uszkodzonym N109 auto nie pali lub pali ale od czasu do czasu zdycha w trakcie jazdy.
          Dobrze sprawdziles wszystkie bezpieczniki ?
          Moze jeszcze jakis kabel jest przetarty lub ma zwarcie?
          Zuzycie paliwa
          • Paweł T
            • 784
            nie, sprawdzę dokładnie, dziwne żeby wszystkie te zawory padły razem, więc to raczej zasilanie.
            prąd na każdym N75 i N239 jest na zasilaniu. N109 był odłączany po wymianie turbiny, więc błąd może jest od jego odłączenia.
            TDI ASV 140KM 300Nm
            • dariuspolo
              • 1168
              Paweł T, zasilane jest t o przez jakis 10A bezpiecznik, ale nie mam tu numeru.
              Zuzycie paliwa
